主题:【求助】压力太大,请各位帮忙
浏览0 回复45 电梯直达
yulihuagong
各位大侠,我们的液相压力太大,平时都在15到20之间,现在已经到27.5了,还有上升趋势,我又急着用,所以只能不管她,各位大侠有没有什么高见,能让我把压力降下来,我已经把保护柱清洗了,进样阀也洗了,
急用,各位帮忙
luoxiandong
shalin
原文由 yulihuagong 发表:
急用,各位帮忙
平时用的时后要注意清洗柱子,特别是在用高浓度的缓冲盐做流动相的时候,以免盐析堵塞柱头,请问你是用的什么流动相啊,流速是多少啊?压力也太大了吧。你可以用超纯水(脱气过滤后)洗涤柱子,时间最好久一点,看看压力降下来没有,如过正常了就可以用有机相在走一下,还有就是,平时在做高浓度的缓冲盐流动相时洗柱要先用超纯水,然后在用纯有机溶剂保存柱子。
镜后的公路
Easy-Boy
wbliwbli
分段检查一下,看看是机器的压力高还是柱子的问题,别着急
zzs168
标题有歧义
原文由 yulihuagong 发表:
急用,各位帮忙
yulihuagong
我们的流动相是用盐的,二氢钠38g和氢二钠5.04g,1000ml水,是不是浓度太大了啊,我要怎么才能把盐弄出来啊,谢谢大家
鹿美尔
原文由 yulihuagong 发表:
用10%甲醇水溶液冲,时间要长
yulihuagong
kugua118
