原文由 jy010422(jy010422) 发表:
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
色谱柱清洗一下应该就能恢复。
请问,要怎么洗呢?谢谢!!!
如果不是十分了解的话,建议:
1.先按照楼上版友的建议依次排查以下问题:
a、流动相污染,是否严格按照规程配比、调ph、过滤等;
b、氘灯,能量下降,但我认为可能行不大,因为你上午还是好的;
c、流路,是否是滤芯、预柱、保护柱等有污染(空走流路看压力是否增大很多);
d、色谱柱被污染(如果流路压力不高,那么看柱子压力情况,如果增大很多,说明被污染)
2.找到原因后,开始排查,但建议一定要按照以上步骤一步一步排查;
如果怕麻烦也可以一次性把该换的换了、该试的试了,但这样的话对于查找具体原因不利。
3.如果色谱柱被污染不严重,可以建议这样冲洗:
先把流路冲洗干净后,把柱子反向直接连上,但柱后不接检测器,直接到废液,
用90%的甲醇或乙腈(或合适溶剂),以0.2-0.5ml/min的流速冲洗8-12h(过夜即可)。
如果此方法不可行,可以按照说明书上的办法用异丙醇再生(如果无色谱柱厂家工程师指导,建议不要自己做)。
4.以上办法后,柱子还不行的话,一定是被污染太严重,建议报废。
