主题:【求助】跪求液相—柱后衍生(氨基甲酸酯)的高手
浏览0 回复2 电梯直达
cuiqian
我们这用的是安捷伦1200液相,接柱后衍生仪(美瑞泰克),所用色谱柱是柱后衍生配的C18柱
请问1,当流动相为100%甲醇时,(不进样,不开柱后衍生仪)正常压力是多少?(我们这边是98bar)
2:当流动相为15%甲醇85%水时,正常压力是多少?
3,此次管路,在做氨基甲酸酯时,流速的上限是多少?一般流速设置0.8ml/min时,压力应在多少bar左右?
柏坡
原文由 cuiqian 发表:
1.  98bar 是不是有点高啊?温度呢?还的看柱子性质。
你这个方法对压力要求很严格吗?
palmT5
水平有限,只能回答第一个问题。
 压力多少要看柱子与流速,一般在1ml/min,如迪玛的4多一点,有些偏高的6、7、8都有,LZ是做氨基甲酸脂专用的柱子,会有不同。
