主题:【分享】凯氏定氮仪保养方法
浏览0 回复2 电梯直达
tuopu2009
凯氏定氮仪原则上有两个装置:消化炉和蒸馏装置。消化炉通过加温对被测物质进行消化,然后再转移到蒸馏装置,对被测物质进行滴定,蒸馏。那么,平常我们所说的关于定氮仪的保养方法,下面就做一具体的介绍。
1.1蒸馏装置
1.1.1清洗
当样品测定完毕后,采用手动功能加入80毫升水,开蒸汽蒸馏5分钟,对蒸馏装置进行清洗。清洗后取下消化管,倒掉内容物,对安全门和滴流盘进行擦拭,去除测定过程中残留的碱液。
1.1.2橡皮头的更换
在蒸馏过程中,热的碱液对蒸馏装置的橡皮头有腐蚀作用,长时间使用后,会造成橡皮头和消化管接触不密闭,导致游离胺泄露,影响测定结果。定期(一般以约为周期)对橡皮头进行检查,发现腐蚀严重,立即更换。
更换方法如下:关闭仪器电源开关,打开仪器前盖,取下安全门,用钳子夹住橡皮头一端,用力向下拉扯即可。安装新的橡皮头时,先用热水浸泡5分钟,热水使橡皮头变软,易于安装。
1.2滴定装置
1.2.1清洗
检测完毕后,清洗滴定缸及液位探针,防止接收液的残留附着在滴定缸的内表面,影响下次测定。
1.2.2标准酸酸溶液的更换
当采用浓度不同的标准酸溶液时,应当将仪器滴定器中残留的酸液清除掉。
排 除酸液的方法;首先打开仪器前盖,仪器报警,提示仪器前盖被打开,找一块小磁铁放在仪器前面的触点上,按面板上回车键,此时仪器默认前盖关闭。将仪器功能 选择滴定器充液,滴定器活塞向上移动停止后;再选择滴定器排空,滴定器活塞向下移动,反复3~5次,旧酸液将被新酸液置换出来。
1.3排废装置
1.3.1清洗
定期(一般以约为周期)对排废装置进行清洗,长时间不清洗,会堵塞管路。量取25ml醋酸溶液和5ml水,采用手动蒸馏半小时,挥发的醋酸将清除排废装置内壁上残留的碱液。
1.3.2维修
当排废装置堵塞后,一般为废液缸下方的电磁阀内被炭化的颗粒堵塞。关闭仪器电源开关,打开仪器后盖,取下电磁阀,拆开后清除内部废渣后并安装。
1.4注意事项
在每次更换完标准滴定酸或接收液后,以及对仪器进行维修后,都要对仪器进行回收率的测定。一般采用硫酸铵进行回收率分析,保证回收率在99.5%~100.5%的范围之内,说明仪器正常,可以进行样品测定。
    上文是对托普仪器产的凯氏定氮仪的保养方法做一说明,具体的仪器可参看www.top17.net/product/1166.html。当然,不同的仪器,在使用方法,保养方法上都是不同的,我们应该区别对待。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
liu999999
我实验室刚安装了一台FOSS的自动定氮仪,LZ的维护方法可以作为借鉴了
liuhaichao
在长期不用时,最好将氢氧化钠溶液换掉,以免管路产生结晶
