主题:【求助】岛津液相检验多环芳烃问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_abc92eef
岛津20A的液相,同样的色谱条件和流动相,检验16种多环芳烃进同样的标准曲线,有几个时间点不出来峰,出来的峰保留时间也和之前不一样,换了另外一根柱子谱图也完全不一样(同一标曲各目标物保留时间不同,有几个时间不出峰都发生过),出问题之前因流动相置换问题出现过有盐析出堵塞,后经清洗系统压力比平时略高,有没有朋友之前出过相同问题,求助!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
多环芳烃
轶辰
可能系统还是有微堵的现象,可以大流量继续冲洗系统,也可以把阀清洗一下
多环芳烃
原文由 轶辰(m3191395) 发表:可能系统还是有微堵的现象,可以大流量继续冲洗系统,也可以把阀清洗一下
除了冲洗系统和更换色谱柱还有其他办法那
xiaogumd11
dadgoh
原文由 多环芳烃(Insm_abc92eef) 发表:除了冲洗系统和更换色谱柱还有其他办法那
有哇,反冲色谱柱。有时会有效果。
多环芳烃
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:有哇,反冲色谱柱。有时会有效果。
我怀疑是色谱柱的问题 但是没反冲过
多环芳烃
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:继续冲洗系统多运行一段时间
今天再试试
Insm_ec8129e6
