雪原冰点回复于2010/09/17
新买的仪器,使用至今为止为三个月左右。
使用过程中,首先在线脱气机有跟没有基本没区别,流动相不事先进行脱气处理的话,管路中会有气泡无限制产生。
其次,处理以缓冲盐-有机相为流动相时,小批量进针,自动进样器没有问题。当处理针数累计时间超过20小时以后,则会出现进样丢针现象。
再次,自动进样器脱气时间太长,短时脱气会加重上述现象产生。
cqhxq123456回复于2010/10/10
我们共买了4台这种型号的仪器,一台用了三年,一台用了两年,最近又买了两台,感觉用起来还不错。只是开始不熟悉的时候可能会有一些故障,用顺了基本没什么大的问题。
对于脱气机,可能存在一定的问题,我们都习惯于将流动相超声脱气后再上仪器。
如果流动相中有缓冲盐时一定要注意对仪器的清洗,否则管路容易堵塞。
LC-2010A HT 样品池无降温设施,只能在室温条件下检验样品,因此需低温检测样品时需购买LC-2010C型。
xingwangyang回复于2010/08/29
特点 电磁阀易坏 z轴不好用 样品管易堵
lhg088回复于2010/09/28
梯度的准确性不太好。基线在梯度时噪音有点大。
