原文由 hnteng(hnteng) 发表: 精密度,有标样的精密度与样品的精密度。 标样的精密度,实际上是考察仪器本身的精密度。而样品的精密度,则相当于考察了仪器及样品本身。这个可根据实际情况来做三个浓度。一般在你的样品范围内分低、中、高三个浓度,每次测6针。如果是基本固定浓度的样品,我们只测一个浓度的精密度。如: 测复方醋酸地塞米松乳膏中药品含量,我就只做一个浓度。而一些体内药分,则做三个浓度,因为浓度波动较大。 实际上,任何规则,都是根据实际情况做出的。除非有些东西有硬性规定,你完全可以根据实际情况来设计。好的,感谢您详细的解释,请问样品精密度进6针是进同一个样品瓶里的吗?然后以回收率/浓度来计算精密度?
