在液相中 ,经常遇到柱子寿命变短了 或者是系统中进入了气泡,那么该如何解决呢?柱子的再生
我们都希望柱子可以一直使用下去,但这是不可能的,在我们进了1000针或者 2000针样品后,就会出现peak shape 变差或者压力升高的问题,那么该如何处理呢?
考虑一下成本,一根柱子大概5000RMB,如果做了2000个样品 ,每个样品的 柱子成本才2.5RMB,如果做了更多的样品呢?
其中一条延长柱子寿命的方法就是洗脱出柱子中的污染物,对反相而言,常规的方法就是用乙腈或者甲醇
如果还不行的话 ,就要用更强的洗脱溶剂 譬如:THF或者是异丙醇,但有可能对柱子造成不可修复的伤害 。在实际过程中,可以在柱子前面安装保护柱来延长柱子的寿命
柱子中的气泡柱子中如果进入了气泡,是否会对柱子造成伤害?实际上几乎没有什么影响?
详细的解释:“the increased pressure in the column will compress the air into solution, and it will pass harmlessly through the column. At the end of the column, when the pressure returns to near-atmospheric pressure, the bubble may come out of solution ”
但如何气泡进入了检测器,就有可能造成基线的波动
如果气泡进入了泵里,会将空气泵入柱子中吗?如果泵里充满了空气,虽然泵还在工作,但实际不会有一点空气泵出,然后压力将会下降,当低于设定的 压力时 ,泵就会停止运转
也就说泵里面的空气或者柱子里的空气不会对柱子造成伤害,对柱子伤害最大的是缓冲盐,随着溶剂的挥发,缓冲盐会在柱子里面析出,从而堵塞柱子。
不合适的方法我们经常会忽略方法本身对柱子的伤害,譬如流动相的 pH值,一般的硅胶填料的柱子的pH范围是2-8,如果流动相pH过低,会造成柱子bonded phase falls off,过高,对导致 silica dissolves ,所以务必要注意。
