主题:【已应助】压力波动大
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_a5ac00d7
做样的时候发现压力波动大,保留时间也不太稳定,同事们认为跑梯度压力波动是正常的,现在冲柱子跑等度,发现压力也波动,一直0.3%,这正常吗?
推荐答案:Insm_af467669回复于2022/02/11
不正常,冲珠子最后都会稳定的,0.1%,检查泵密封垫是否损坏,更换密封垫;坚持溶剂混合器故障,清洗或更换混合器。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Dxhuang
正常平衡仪器,压力波动可以降低到50Psi以下的。。。保留时间也不稳定。感觉泵的问题可能性比较大。。
等一个晴天
1.先排查溶剂过滤头、单向阀是否堵塞,最好把溶剂过滤头、单向阀都拆下来,先用水超声15min,再用甲醇超声15min,最后用水冲洗干净试试2.用温水冲洗所有仪器流路1h左右
valorb
Insm_af467669
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回答
dadgoh
安平
      具体压力数值是多少呢?
      详细说说为好,未必有问题的。
        如果泵压力很高,压力有些许波动是没问题的。
        如果压力波动较大,需要考虑是否系统内存在气泡,是否漏液,是否单向阀不良等原因。
Ins_f23eac21
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
