原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:其实最稳妥的方法是再选一个与待测目标物相近的替代物,内标选择上机前加入,这样样品加入的内标量不会损失,都是相同的量,用内标法计算可以消除进样歧视,测出来的结果也更可靠。然后替代物是在样品前处理前加入,加入的量和浓度也是已知的,跟随样品分析的整个周期,可以用来监控前处理过程中的损失,剩下的就是回收率,以此来推测目标物的回收率与其是一致的。还有一种回收率的方式是准备平行双样,一个样品正常测,另外一个样品加入待测物的标准品,也就是常说的样品加标,然后同时处理测定,这样就能测出目标物在整个前处理过程中的回收率。学到了学到了,非常感谢,这种还是要考虑具体情况,理想状态下自然是“万事俱备”最好。如果前处理过程很有把握,允许的条件下可以不考虑在前处理时加入替代物去校正损失;同样的如果测量仪器的进样系统很好的话,自然也不要进样前加去内标以消除进样歧视或者仪器造成的误差,甚至可以使用比内标法简便的外标法去进行定量分析。不知道我的理解是否到位
