主题:【已应助】标准中卷尺的要求:精度 0.5 mm,分度值1mm,量程4m,什么样的卷尺能满足要求?
浏览0 回复7 电梯直达
guoyiwan
检测方法标准中对测量尺寸的卷尺的要求:精度 0.5 mm,分度值1mm,量程4m,什么样的卷尺能满足要求?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/23
量程4m的卷尺比较少见,再加上0.5mm的精度,这种尺应该要定制
获取验证码
通标小菜鸟
guoyiwan
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
0.5mm的精度指的是?这里已经标明了最小分度是1mm了
Nerif
guoyiwan
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主可以参考下图,淘宝上就有
能解释下 0.5mm精度指的是什么意思吗?
原文由 guoyiwan(guoyiwan) 发表:
楼主,是准确度的意思,测量值与真值的接近程度
测量值与真值的接近程度
Ins_4a4e62b6
