主题:【已应助】老师好:请教个问题,如果水库的水,执行地表水质量标准GB3838-2002, 如是不是只能用HJ639-2012,HJ639-2012水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 中三氯苯(1,2,4-三氯苯、1,2,3三氯苯),无1,3,5三氯苯的测定方法;但是GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(30.2顶空毛细管柱气相色谱法)中三氯苯(1,2,4
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_a312a0e1
老师好:请教个问题,如果水库的水,执行地表水质量标准GB3838-2002, 目前公司只有,HJ639-2012和GB/T 5750.8-2023这两个方法测定三氯苯,但是,HJ639-2012水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 中三氯苯(1,2,4-三氯苯、1,2,3三氯苯),无1,3,5三氯苯的测定方法;但是GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(30.2顶空毛细管柱气相色谱法)中三氯苯(1,2,4-三氯苯、1,2,3三氯苯、1,3,5三氯苯),包含1,3,5三氯苯;那水库中三氯苯按照那个方法测定合适。
推荐答案:ztyzb回复于2024/06/19
楼主,暂且不论您所测水库执行地表水几类标准,GB/T 5750.8-2023中4.3适用范围已经明确了仅适用于生活饮用水不适合水源水,所以用GB/T 5750.8-2023肯定不合适。
如果您想申请资质的话考虑两种方式:1、用HJ639-2012验证后申请1,3,5三氯苯;2、参考GB/T 5750.8-2023申请非标。另外您可以考虑只提供1,3,5三氯苯数据作为参考
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
HJ639-2012这个方法适用于地表水,水库水属于地表水,GB5750这个方法适用于生活饮用水,而且这个方法的检出限很低,建议使用HJ639,虽然1,3,5-三氯苯不在57种化合物里面,但是方法标准上提到,其它化合物只要满足方法验证要求,也能适用HJ639.
绿树之林
实际上氯苯类有他们自己的检测标准的,比如HJ 621—2011。你们现在这个情况下可以用5750的标准做,毕竟你们这个HJ639-2012差一个。
检测老菜鸟
这两个你都不适用,一个缺少检测参数,另外一个适用范围不对。
