主题:【原创】常见色谱柱性能和特点介绍(2013年更新)
浏览0 回复13 电梯直达
明堂
本人是一个色谱柱销售人员,从业十多年,接触色谱柱的品牌很多,对各品牌的色谱柱都略知一二,所以在这里把色谱柱分分类,让大家对这些色谱柱有个初步的了解,因为精力有限,我无法把所有的色谱柱罗列,也欢迎大家拍砖,补充其他我没有收录的色谱柱及其特点!
另外这里只谈使用的最多的反相色谱柱,至于其他糖柱,手性柱,气相柱,GPC柱,蛋白柱等,以后有时间再另开帖子!
一、高性能色谱柱
特点:柱效高,价格高,通用性好,使用寿命长,pH范围宽,一般这类色谱柱可用于解决一些疑难杂症,并不是平时经常使用的色谱柱。
1、NEW!!  广州绿百草的ECOSIL C18-EXTEND  评分 90
美国生产,被广州绿百草引进,采用硅胶球聚合物包被技术,与菲罗门和资生堂采用了相同技术,pH1-12,
优点:因为聚合物涂层抑制了碱性溶液水解硅胶,所以可以承受一定的碱性条件,由于是硅胶球颗粒,所以柱效不错,比Xterra或者PSDVB这类色谱柱柱效好。同类型色谱柱单价最低,¥2700。
缺点:市场推广一般,知名度很低,聚合物涂层稳定性比较差,所以当涂层损失时,色谱柱会很坏被碱性溶液溶解,这也是其寿命远不及Xbridge的原因。另外涂层损失也会影响结果重现性。
2、Waters公司Xbridge    评分 90
2005年waters公司推出,杂化颗粒柱
优点:pH 1-12, 在高pH状态下,没有能与此色谱柱匹敌的,目前市场的宽pH色谱柱在高pH的状态下(9-12)普遍寿命很短,如Gemini,资生堂公司Capcell,YMC Pro-C18,包括waters的第一代杂化柱Xterra都是寿命不长,Zorbax Extend更是不堪。柱效与一流的硅胶柱相当,甚至有过之无不及,杂化颗粒柱和聚合物色谱柱的问题在于柱效,Xterra和常见的PSDVB的色谱柱都有不错的pH范围,但是柱效低的问题无法解决,这是聚合物填料一般比较软且不耐压的原因造成。在如此宽的pH范围,最大的好处是可以在化合物的保留平台区去开发方法(pH1-3, pH9-12),这样能得到更稳定更容易重现的方法,对酸性,中性,尤其是碱性化合物都能得到理想的峰形。
注:Waters UPLC色谱柱与Xbridge采用同类型填料,只是颗粒度是1.7um,所以不再重复。
缺点:价格高,平均每支¥7000多的,不是大多数中国客户可以接受的,大多数客户的色谱柱报废了主要是盐或者样品堵了色谱柱,因为这个原因,昂贵的Xbridge很有可能2-3个月就被客户报废掉了。
2、Merck Chromolith整体化色谱柱          评分90
Merck公司2001年推出,整体化色谱柱,2001年Pitticon Editors金奖
优点:高流速、低压力,可以快速分析样品,因为压力低,所以可以串联色谱柱以获得更高的柱效而不用担心色谱柱耐压问题,低压力是因为硅胶棒的大量中孔的存在,中孔的存在也让这支色谱柱不怕堵,在处理比较脏的样品的时候会优势很大(如中药),实际的寿命也因此延长。
这个色谱柱最大的特点是柱效高出峰时间快,特别适合之前分析时间超长的实验条件,目前很好的例子就是人参的指纹图谱,因为成分复杂,之前出峰要2个小时,现在用整体化色谱柱30min就可以分析完了(已经在省药检所做过测试),且不影响柱效,类似于UPLC,但不像UPLC那么容易堵。如果需要谱图,我可以免费提供。
缺点:规格单一,单价比较高,单价¥7000左右,所以通过串联获得更高柱效的方式显得比较奢侈。市场推广的并不是很好,知名度比较低。
3、Phenomenex公司Gemini                  评分80
采用硅胶球聚合物包被技术。pH1-12,
优点:因为聚合物涂层抑制了碱性溶液水解硅胶,所以可以承受一定的碱性条件,由于是硅胶球颗粒,所以柱效不错,比Xterra或者PSDVB这类色谱柱柱效好。单价不低,¥3200。
缺点:聚合物涂层稳定性比较差,所以当涂层损失时,色谱柱会很坏被碱性溶液溶解,这也是其寿命远不及Xbridge的原因。另外涂层损失也会影响结果重现性。
4、资生堂 Capcell              评分70
采用硅胶球聚合物包被技术。pH1-10,
优点:其实采用了和Gemini同样的技术,只是参数指标比phenomenex低调。有非官方消息称其实是phenomenex购买的资生堂的该项技术。
缺点:市场推广远差于phenomenex, 单价偏高,¥5000以内。
5、Agilent Zorbax Extend            评分50
采用双配位键和相技术。pH2-11.5
优点:不详
缺点:在各公司的高pH使用时间测定表,基本上都会拉上Extend,大多数公司的数据都说明该款色谱柱的耐高pH能力很差,甚至不如一些高纯硅胶柱。单价¥5000左右。
二、高纯硅胶柱
特点:柱效高,普遍柱效在9-10万/米的塔板数,峰形好,适用广泛,价格合适,为各大色谱柱公司目前主流色谱柱,也是竞争最激烈的色谱柱,普遍在2000-3000的范围内!
1、NEW!!  广州绿百草公司的ECOSIL C18-SH  评分90
德国生产的色谱柱,工艺可靠,被广州绿百草引入中国,
优点:pH 1-10, 单价便宜,¥1900,通用性好,柱效高,测试报告中见过甲苯测出12万/米的塔板数
缺点:市场推广较差,知名度比较低。
2、Merck的Purosphere STAR      评分  90
优点:为Merck公司1999年推出,pH 1.5-10.5,单价¥2950,通用性好,柱效高,测试报告中见过甲苯测出11万/米的塔板数
缺点:市场推广较差,知名度比较低,压力较高,后来更新的色谱柱把压力降下来了,柱效也略有下降!
3、Phenomenex的Luna        评分  90
Phenomenex公司的主打色谱柱,主要是菲罗门直销,pH1.5-10,单价¥2600左右,
优点:通用性很好,在进口色谱柱市场上占有一定份额,
缺点:装填相对松散,柱头填料容易塌陷,价格也略有上涨。
4、Waters的Symmetry        评分85
优点:由于Waters推出Sunfire超纯硅胶柱,而降为低端色谱柱,但实际性能优异
pH2-8,属于很通用的色谱柱,目前促销价为¥2990和¥3450,相对于waters其他色谱柱,性价比还是不错的。柱寿命不错
缺点:因为是仪器公司的色谱柱,虽然做了特价,但还是较贵,另外柱压稍高。
5、Kromasil以及Hypersil ODS2 并列    评分85
两款色谱柱均为专业色谱柱公司提供,性能相当,Kromasil稍胜一筹,单价¥2300左右
pH2-8,属常规色谱柱,通用性不错,都是由代理公司销售,没有技术附加分,全靠价格取胜。故评分85
相对来说Hypersil的BDS和ODS2性能稍逊,主要是属于A类硅胶,会容易拖尾,不过thermo近期的促销价格非常低,价格已经降到了1700以下,所以现在购买已经比Kromasil色谱柱更划算!
6、YMC Pro C18          评分80
性能不错,较第四名性能优异,被多家公司挑选进行性能比较,只是目前的YMC产品为代理公司销售,热衷销售更低价格的ODS-A,所以Pro C18市场占有率很低,
缺点:销量决定价格,目前售价在¥4000以上。
7、Agilent的Zorbax XDB以及岛津的Shim-pak并列  评分75
性能一般,只是因为是由仪器公司直接销售,销量还是有保障的,售价较高,Agilent大约¥4000-5000,岛津大约¥3000-4000。
缺点:性能普通,单价稍高。技术多年没有更新。
8、Waters的Sunfire        评分60
Waters最新超纯硅胶色谱柱,为二官能团封端,峰形更尖锐,此外性能较其它高纯硅胶柱并无明显优异,比如Purosphere STAR、Symmetry以及Luna等,单价¥6000-7000,单价太高,性能并不突出,所以在国内一般只能依靠Waters仪器捆绑销售。
缺点:单价太高
9、Inertsil ODS-3色谱柱:    评分 90
优点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,峰形好,通用型好,理论柱效需要超过8.8万/m才可出厂,与LUNA,SYMMETRY性能相当,
价格¥2400-2500之间,随着岛津GL在中国投入的加大,销量已经增长很多,目前大概1万支一年,
缺点:在国内以分销为主,市场推广不够。
10、Inertsil ODS-SP色谱柱:    评分80
特点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,SP说明了它的特点,Sharp Peak,碳载量很低,可以运行100%水溶液,保留时间短,现在为岛津日本机型的标配色谱柱。
缺点:碳载量低会导致它对非极性样品的保留较弱,分离度会下降,价格在¥3500左右。
11、Lichrospher RP18e色谱柱      评分90
优点:默克公司的纯硅胶柱,且端基封尾,通用型较好,目前250*4.6 5u的色谱柱正在特价¥2000,性价比极高。性能与kromasil,hypersil色谱柱相当。
缺点:硅胶杂质含量相对较高,峰形会较高纯硅胶柱差一些,市场知名度很低。
三、亲水色谱柱,
特点:一般的C18都是疏水色谱柱,所以分析极性强的样品,都会保留比较弱,而调低有机溶剂比例又会造成疏水塌陷,所以很多公司都会推出不封端的或特殊封端的色谱柱,通过亲水基团达到增加极性样品保留,并且可以降低疏水塌陷的影响。
这类色谱柱一般都会用AQ或者Hydro表示,可耐100%水
1、NEW!! 广州绿百草的ECOSIL C18-AQ 评分90
优点:美国生产,耐100%纯水,性价比很高 ¥1900
缺点:知名度很低,
2、Waters Atlantis T3          评分90
采用三官能团键合,获得了很好的低pH稳定性,寿命提高,采用了专利的封端使其对极性化合物有良好的保留,并且对碱性化合物峰形也不错,
优点:很多公司的分析极性化合物的c18柱采用了不封端的技术,所以造成分析碱性化合物拖尾,并且柱寿命低,而T3在极性化合物的保留、碱性化合物的拖尾、柱寿命三方面都完成得很好,所以是这类色谱柱的No.1。
缺点:价格偏高,单价¥5000-6000
3、Agilent SB-AQ            评分85
优点:采用二异丙基空间位阻技术,碳链结构为专利(应该不是C18),所以在低pH下碳链难水解,低pH稳定性非常好,(SB-C18采用的是二异丁基位阻技术,是目前在低pH下稳定最好的色谱柱,只有waters的Xbridge能与之相比)单价¥4000-5000。
缺点:因为空间位阻影响,所以和SB-C18一样,无法封端,造成了缺点和优点一样突出,所以SB-C18碰到碱性化合物的峰形是非常差的,尤其是在pH7左右,另外在pH7左右这款色谱柱寿命也更差,所以一般适用于pH1-3。
4、phenomenex Synergi Hydro-RP            评分:85
采用极性封端,单价3000以下。
高纯硅胶柱(补充)
四、低价色谱柱(大多数客户的首选)
特点:一般价格在¥1000-2000之间,通用性好,低价但不一定低性能,是目前国内客户使用最广泛的色谱柱,尤其是制药企业的客户,因为拥有很高的性价比,用坏了也不用太心疼,所以目前国内市场至少有每年2万支左右的市场。
1、广州绿百草的ECOSIL C18色谱柱    评分100
优点:日本生产,绿百草引入中国,价格经济,性能优异可靠。属于高纯硅胶柱,柱压低,150mm的短柱65:35乙腈/水压力在2.5MPa左右。性价比很高,售价在¥1700。
缺点:知名度很低。
2、迪马钻石色谱柱    评分90
优点:属于高纯硅胶柱,柱压低,峰形好,尤其用于中药客户更有优势,目前与依利特并列为两大最常用国产色谱柱品牌,拥有这么广阔的市场,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1600左右。
缺点:质量控制较大品牌的原装进口柱差,批次重现性差,使用寿命短。
3、依利特色谱柱        评分90
优点:属于纯硅胶柱,拥有这么广阔的市场,尤其是制药企业客户,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1400-1500。
缺点:批次重现性差,使用寿命短,现在thermo的进口柱会对依利特有很大的冲击,同样的填料,进口的色谱柱价格也不高。
4、Kromasil国产色谱柱          评分80
优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格低 售价¥1000-1200。
缺点:批次重现性差,使用寿命短,阿克苏诺贝尔公司已经不供应中国市场5u填料,不过这几年应该还可以买到。
后面有时间我会再更新极性嵌入的色谱柱,这种色谱柱也是非常有特点的色谱柱,能显著解决拖尾问题,但并不是所有客户都清楚有哪些品牌拥有!
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
老多_小多
这个是楼主自己根据经验总结写的吗
之前网上也有相关的这个资料呀
2013/5/24 14:58:04 Last edit by emoc98311
明堂
我的帖子被很多人转载了!呵呵,后面我会再增加一些色谱柱!
大家有兴趣多提意见,一起完善常见的色谱柱,方便大家选择啊!
vip_pis
Sykren
学习了,不过有个问题,为什么每项第一个都是广州绿百草
我之前没听过和用过,对此表示怀疑
xiaowang268
xiaowang268
安平
明堂
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
我之前没听过和用过,对此表示怀疑
很多项写在第一,其实和后面的分数是一样的,算并列的!打分是看性能和价格综合来算的!
为什么第一项写广州绿百草,因为我就是绿百草的销售啊,
这个产品知名度不高,不过性能还是不错的,欢迎大家使用过之后,再来拍砖,
我对色谱柱的判断是以各品牌色谱柱的技术特点,以及使用后的客户反馈得出的,所以如果大家觉得有什么不妥,可以把自己使用后的感觉,反馈在后面,这样我们就可以获得更全面的色谱柱评价!更方便大家了解色谱柱!
明堂
原文由 安平(byron1111) 发表:
不知道是技术贴还是商业贴。。。。
有没有技术含量,你可以提一些相关的技术问题,看看我的答案能否让你满意?你就知道拉!
d475643196
学习了~有个河北的朋友做紫杉醇的,用的就是ECSOIL?说是日本生产的。柱效和柱压都很稳定,寿命也很长。之前用YMC的ODS-A 一个月不到就堵没了。希望能了解一下其他类型的。
