主题:【我侃药典】药典附录中高效液相色谱法中峰宽的定义在哪里?
浏览0 回复19 电梯直达
有水有渝
最后说以峰宽计,这个峰宽是指0.05h时的峰宽吗,为什么没有看到明确的定义?
该帖子作者被版主 儒雅凤5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论。
柏坡
可能他是觉得都画出来你还找不到吗?应该是0.05H处的。
有水有渝
问题就是它画出来了,但并没有标示那是多少的峰高,我说它有0.2h,你能看出那是多少峰高处吗?
用一回版主的特权,置顶!,再不行只能转到药物分析版块去看看
2010/4/6 21:10:49 Last edit by xky0230699
老多_小多
柏坡
〓猪哥哥〓
计算时可以用两峰宽来计算,也可以用半高峰宽来计算,当这两种计算结果有差异的时候,应该以两峰宽的计算公式为准。
可能在推算这两个公式互换的时候,是需要在某一个条件下才可以转换到半高峰宽公式来计算。当不符合该条件时,便发生了结果差异,以原公式及峰宽来计算为准。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论。
有水有渝
猪哥没有看清楚问题,你所说的峰宽是多少峰高处的峰宽?液相色谱附录中能找到它的定义吗,不会是基线处的峰宽吧?
〓猪哥哥〓
〓猪哥哥〓
附录里面肯定是找不到的,因为只有在教材中才会说明
老多_小多
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
作为一个药典,不可能跟教科书一样,所以很多定义肯定没有,
而为什么这几个参数的定义又写,你看具体方法的时候就会看到,含量的测定部分都写了理论塔板数和分离度等要求达到多少
有水有渝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
所以与理论塔板数和分离度相关的参数应该给出明确的定义,不然怎么计算?那附录中的内容很多书本上都有,药典那还要再次说明干什么,如果因为书本上有了,那就可以把附录取消了?
