主题:【求助】液相标品出峰,样品不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_d3c450d4
液相新菜鸟,Alltech 液相,色谱柱迪马C18柱,前几天产品和样品都能出峰,今天同样的条件,前一针标品出峰,且出峰良好,后一针样品不出峰,求各位大神指点迷津
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tiger204
第一看你的这一针有没有进样进去,再重复一次,第二是不是样品中就没有目标物质,所以没有峰出现。
检测老菜鸟
我是小小神哈
样品需要处理还是直接进样?要不样品在重新处理一下
尤你相伴
样品是同一个样品吗,如果是同一个,如果这次没出峰,是不是第一次的样品被污染了呢
雨红星宇
p3123767
标准品出峰是正常的,样品没有出峰也很正常,浓度低就没有嘛
lijing320323
Insm_d3c450d4
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:是同一个样品吗?
同一个样品,之前几针都有峰,然后当天又走了一个标品和几针不同浓度的样品,标品有峰,样品都没有峰(除了溶剂峰)
Insm_d3c450d4
原文由 p3123767(p3123767) 发表:标准品出峰是正常的,样品没有出峰也很正常,浓度低就没有嘛
这个浓度之前走过有峰,这次原样品也走过都没有峰(除了溶剂峰)
