主题:【求助】做质量标准时,为何要考虑液相的进样量?
浏览0 回复2 电梯直达
anky_513
做质量标准时,为何要考虑液相的进样量?
有啥要求?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
因为每台仪器都有线性范围,超出则是不准的,一般峰高在仪器满量程的15-25%
llx0919
1.首先考虑仪器进样阀的规格,进样量在规格的50%-75%范围内,误差相对较小。
2.样品浓度如果过低,进样量少的话,样品峰面积小,仪器误差大。例:测定量下限,样品浓度低,进样量少的话,样品响应与仪器噪音壁纸小。
3.样品浓度高,进样量过大的话,导致色谱柱超载
4.考虑样品本身吸收度的大小,吸收度大,进样浓度可以小点;吸收度小,进样浓度可以大点
