主题:【求助】求6-甲基尿嘧啶的LC方法
浏览0 回复6 电梯直达
yszhou
有朋友做过6-甲基尿嘧啶的LC分析吗?请问流动相和波长分别是什么?C18可以分开吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
可以参考药典中的氟尿嘧啶。
参考附子中尿嘧啶含量:
附子—尿嘧啶的含量测定方法
色谱条件  色谱柱:Hypersil C18 (4.60mm×25 mm,5μm)分析柱;流动相:0.05mol/ L磷酸氢二铵溶液;流速:0.8mL/ min;检测波长:254nm;柱温:20℃。
对照品溶液的制备  精密称取尿嘧啶对照品,加蒸馏水制成0.012mg/mL的溶液。
2010/4/6 10:33:33 Last edit by xky0230699
yszhou
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
可以参考药典中的氟尿嘧啶。
参考附子中尿嘧啶含量:
附子—尿嘧啶的含量测定方法
100%水?不需要甲醇或者乙腈吗?
yszhou
可能的杂质是4-甲基尿嘧啶,所以比较难分开,用什么样的梯度?谢谢指点!
有水有渝
尿嘧啶实就是用于检测反相柱的死体积的,因为它的保留值很小,你加了一个甲基,建议可以从50甲醇试起。
kylabs
kylabs
Method Conditions
Column Cogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
Catalog No. 70000-75P
Dimensions 4.6 x 75 mm
Mobile Phase DI Water + 0.1% Acetic Acid
Flow rate 1.0 mL/min.
Sample 1. Uracil
2. Guanine
3. Thymine
4. Adenine
Injection Volume 2.5 µL
Detection UV 254 nm
Temp 25° C
Discussion
This method is easy to prepare, use and reproduce. Note Excellent separation under 100% aqueous conditions with alternate selectivity. These bases are difficult to retain on columns with ordinary silica that contain significant amounts of silanols.
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
