主题:【原创】液相压力波动10bar以上的原因
浏览0 回复12 电梯直达
394725748
液相所用的流动相是水与乙腈,它们的比例是4:6,流速是0.1ml/min,平时这个流速压力都是保持在10-11bar之间。但最近压力都是0-10bar之间波动。但可以排除冲洗阀白色过滤芯的影响,应该滤芯刚换不久。液相型号是Agilent HPLC 1200。请教一下为什么会出现这样的问题???
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
蓝天白云
是不是因为原来的滤芯有点堵,所以压力比较大,换了滤芯后压力就会变小了.
知足常乐!
宁馨儿
心不能静
2个管路各自冲洗一下,注意一下溶液的压缩因子是不是对的。
村长
1.检查一下机器的过滤头,有时长菌了会影响压力。
2.密封垫换过多长时间了,会不会是它惹的祸。
3.单向阀的宝石球会不会被污染了,密封不严造成压力不稳。
如果脱气机没坏,脱气与否绝不会造成压力变化这么大!
田7
394725748
滤芯刚换,所以完全可以排除滤芯污染的影响。至于是有气泡的话,也可以排除。因为在运行之前有要大2ml/min的流速冲洗一段时间,应该是可以赶走气泡的。
394725748
原文由 tankyf 发表:
这么低的流速啊
在走基线,所以要从低流速慢慢升上去啊!
柏坡
