主题:【分享】手机什么时候的辐射值最大
浏览0 回复11 电梯直达
太白金星
1、防磁贴是否真正防止辐射
  不是很理想,更为严重一点说根本不起作用。因为辐射源于手机天线,而把所为的防磁贴贴在听音器上面你说怎么会起作用呢?如果把防磁贴贴在天线上不就行了吗?绝对不行,因为这样会改变天线周围的磁场,,使得天线的信号发生变化,使得通话不能正常进行。
2、手机什么时候的辐射值最大
    手机信号刚接通时,因为这是信号传输系统还不稳定,处在最大工作功能率。所以消费者在使用手机时信号接通的瞬间最好把手机放在离头远一点的地方。
3CDMA与GSM系统的手机,其辐射有区别吗?
不同制式得手机的辐射不同,GSM标准的手机的辐射标准为0.6~2瓦,而采用CDMA技术的手机其辐射标准要小的多,所以CDMA手机被称作绿色手机。
4、手机分别工作在900/1800赫兹的频率上辐射会有什么不同吗?
  根据电磁波的特性,工作频率越高其穿透力越弱,所以手机工作在1800赫兹上时其辐射相对弱。
5手机耳机是否可以兼作天线?
    不可以,因为耳机的铜线材料不同与制作天线的材料,另外天线在制造过程中要符合一定的长度和性能才能发挥有效的作用,而如果用耳机作天线,其长度及方向会随时发生变化,所以这是不可行的,另外,手机的结构可分为两部分,一部分是音频信号部分,一部分是射频信号部分,两部分不能相通,否则就会造成干扰,使手机不能正常工作或者无法工作。
6、辐射是否会沿着手机耳机线钻入人的耳朵?
  不会的,因为辐射是由天线发出来的,与输出音频信号的耳机毫无关系,同时在耳机电线周围也不可能有共振产生,所以产生磁场的可能性是不存在的。
7、有的手机把天线放在机身里面,这样是否会加大辐射量呢?
    不会,因为天线的材料及尺寸没有改变,而且GSM标准规定的辐射量就是那么多,超出了就不符和规定不能生产了,也就是说手机的小型化也不会使得它的辐射有任何的增加。
8、有的手机采用金属壳,有的采用塑料壳,辐射有不同吗?
    没有任何区别,即使塑料壳在内部也有一层金属涂层,用来与外界保持隔离,防止外界信号的干扰,同时也防止高频信号的外泄。
9、国产手机的辐射会不会很大呢?
    所有的手机生产都必须符合欧洲的FTA认证标准,这是一个对GSM手机进行规范的认证标准,所规范的辐射量对所有手机都一视同仁。
10、由基站供应商生产的手机辐射一定小于其他品牌的手机吗?
    不一定,因为所有基站的GSM空中接口都是统一规范的,也就是说对任何手机来说都是平等的,只要信号满足同一要求和标准就都可以进行通信。
太白金星
太白金星
wsy18
峰 (Davon)
手机是个讨厌的东西,又是人们日常生活离不开的东西,有点香烟的味道了,明知有害也还要用。
穿越时空
wukv88888
雾非雾
原文由 fscmj 发表:
还是用小灵通最安全.
现在小灵通都快退市了。手机能不用尽量不用,放的离身体远些。
yellowmealie
chemistryren
手机放在哪个部位辐射对人体影响最小呢??裤子袋里还是腰上还是上衣袋里??
eee9999eee
了解了手机的一些特性了,谢谢楼主,以后用手机真的注意些。山寨机绝对不能用的。
