主题:【求助】液相色谱中添加三乙胺的问题
浏览0 回复26 电梯直达
fengxuemei
昨天做样,峰拖尾狠严重。同事建议加点三乙胺改善一下峰型。
于是在水相中添加了少许三乙胺(分析纯),重新过滤、超声,然后准备做样。可是基线一直呈锯齿状上下波动,柱压也较未加三乙胺前有所升高。冲了好长时间柱子,仪器状态一直未改善。
这是因为什么原因引起的啊?我们用的流动相是:90%甲醇和10%水。
大家平时加三乙胺做扫尾剂时都是怎么处理的啊?是否必须用色谱纯的三乙胺?
欢迎大家帮忙解答和集体讨论~~~
老多_小多
基线一直呈锯齿状上下波动跟三乙胺没关系,应该是比色池有气泡,柱压上升跟三乙胺有点关系,分析纯应该没问题,我都用分析纯的
wufengdeyun
知足常乐!
原文由 fengxuemei 发表:
欢迎大家帮忙解答和集体讨论~~~
排一下气泡
不行的话就是三乙胺污染了
村长
可能和三乙胺没关系,是检测池中有气泡引起的,另外你要分离的化合物是碱性的吗,确定好在选择扫尾剂
fengxuemei
想把图谱传上来看看,今天翻了一下,baseline没有采集记录,唉~~
应该不是气泡的问题,在加三乙胺前基线还是很平稳的,加三乙胺后才出现锯齿状上下波动的情况,波动幅度在2mV左右。加入三乙胺后流动相是重新除气了的。
后来换了新的流动相,开始柱子没平衡好,基线也是上漂的很厉害;重新开始走基线,有下漂的厉害(到-30mV左右)。反复两三次后,基线又趋于平稳了,今天做样开始前查基线,就很好。
所以感觉很三乙胺关系很大。想问下众板油,你们平时加三乙胺时都是采用什么方式呢?再就是常用哪些扫尾剂要改善拖尾峰呢?谢谢大家积极参与~~~
fengxuemei
原文由 ycsun2003 发表:
额,选择扫尾剂还要根据物质来区分吗?
这个倒真是不清楚,能否详细介绍一下?
柏坡
我平时用的扫尾剂都是三乙胺,样品碱性过强一般就是加三乙胺。不知道你加多少量,混合均与不?抽滤了吗 ?脱气怎么样?
有水有渝
不知你加入了多少量的三乙胺,加后的PH有没有检测,不要超出了柱允许范围了,锯齿状基线是流路中有气泡的典型表现.
fengxuemei
原文由 hgycook 发表:
额,至于加入多少量,倒真没有衡量,因为是做合成的工程师建议的,手头正好有三乙胺,就随手倒了一点掺在甲醇里。加入后抽滤了,也脱气处理了。
能否请教一下:您通常是加入多少量呢?
fengxuemei
原文由 xky0230699 发表:
加入的量没有计量,但是pH应该在柱压的允许范围吧?
基线呈锯齿状的状况仅在使用加三乙胺的流动相时出现过,如果是气泡引起的,该作何理解呢??
