主题:【求助】氨基酸的分离用什么色谱柱?
浏览0 回复5 电梯直达
yszhou
请教专家,氨基酸的分离用什么色谱柱?谢谢指点!
有水有渝
看用的是反相色谱法,还是用的氨基酸分析仪。如果是前者,沃特世与安捷伦都有氨基酸分析包,如果是后者或其它柱后衍生色谱法,应该是用专门的离子交换色谱柱。
2010/9/11 16:18:59 Last edit by xky0230699
青林
阿宝
yzd321
C18的色谱柱就可以,但用的时间不长,很多厂家都有氨基酸分析方法包了,比如,博纳艾杰尔
fhsabout
这个要看你用什么方法来测定的了。
是在线柱前衍生还是其他的衍生方式。
不过主要是用c18柱,各个厂家都有专门针对氨基酸分析优化过的色谱柱的。
