主题:【求助】HP-5MS 柱子问题
浏览0 回复14 电梯直达
study3322
我用HP-5MS柱做PAH,没有把萘和其内标萘-D8 分开,不知道大家的都分开了没有,如果有分开的把你们的柱温说一下,我也试试!
原天
study3322
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
想要速度的就比较难分开。DB35ms的分得比较好。
之前我们用的外标法,初温50度1min然后25度每分钟到200这段温度该出来的物质都分的开,结果今天刚用内标法,从25度/min降到9度/min依然分不开萘和其内标,郁闷啊
symmacros
请问萘和其内标萘-D8的选择离子不一样吧?如果不一样,分不开也无关系。
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不一样的,内标是136 ,但是我觉得分不开他们各自的锋面积就计算不准了啊
liuyanning
ruan651209
那就奇了,用气质,都是这样操作的。
觉得不准,不知有何理由?
cjn03302101
的确很难分开,我以前做的萘和其内标萘-D8 的保留时间分别是5.319和5.294,但是这完全没有关系,因为两个物质的定量离子不同,内标萘-D8 的定量离子是136,奈的是128,所以分不分得太开没有关系。
symmacros
kila
定量离子不一样,色谱峰分不开影响也不大,这就是MS的好处
如果你能买到萘-d8的话,那在不改变分析条件的条件下分析,可考虑改用蒽-d10作内标
rian01
