主题:【讨论】清洗离子源,更换EM!
浏览0 回复37 电梯直达
Lee-L
请问下大家,我用的一台安捷伦的GC-MS(6980-5973)调谐结果,EM2988,工程师说必须要换EM和清洗离子源,但又说由于仪器较老,不能保证清洗效果,建议购买一年的合同,大家看看我该怎么办?
cheng
仪器用久了离子源和电子倍增器都会老化,且不可逆。你可以先清洗一下离子源看看效果,不行就再做定夺。
dbzxh
先清洗离子源,再调谐看看EM电压是多少,清洗离子源后如果超过2300就换个EM。我们直接进样ms的EM电压已经2300多了,调谐时502的峰形很差,已经购买EM,还没到货。1万多一个。
Lee-L
8月份的时候就有2500了,工程师也洗了一次,洗了以后是2100,到了最近直接2988了!
Lee-L
是啊!我调谐502的峰型也不太好,我也问了价格是要一万多,加上工程师的费用怎么也要两万以上!
dbzxh
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
自己更换EM,很简单。我们以申请配件的形式购买的。
我们都是自己清洗离子源。
清洗后如果是2100的话,还能用一段时间。
千层峰
Lee-L
dbzxh
Lee-L
tang566
EM更换不复杂,可以购买后自行更换。
