主题:【讨论】分流不分流,气相进样口柱子的长度的不同
浏览0 回复11 电梯直达
tsqgc
我们的气质说明说上说,装柱子时,在进样口的长度分别是:分流4cm,不分流6.4cm。
虽然经常用分流进样,但有时也会用不分流进样。
那么安装柱子时,应该留多长呢?
还是换不同进样方式时,需要稍微移动一下柱子在进样口的长短?
大家都是怎么做的啊?
原天
tsqgc
4厘米,从GC的oven里进入到进样口的长度,不是到质谱离子源的长度
symmacros
不知楼主用什么GCMS?安捷伦的柱子伸入进样口的深度,在分流和不分流时都一样。如果不一样,每次更换很麻烦。
frysun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对啊,那样多麻烦!
YL
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
确实不明白什么意思,一般留长度都是从石墨垫算起。。。可能仪器不同,我说的是安捷伦的
ruan651209
A的用户超多,多以A的视角。
热电的衬管分分流及不分流的,也注明了柱子伸入衬管的最佳深度4、6.4厘米。
不过,非大比例分流的情形下,
我们也用分流管做不分流,不分流管做分流。
没啥问题。
但大比例分流时,不分流管做分流,显然不行。
另外,不同基质,歧视如何,也未知。
既然选项多,表明比A先进,也烦了点,无它。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
tsqgc
谢谢大家,我的是热电的,以为都一样呢,所以没说型号。
因为我自己不确定,所以通常都是放入5cm,想着介于两者之间,那就两个都可以做了。
不过以分流进样为主,不过分流比不是很大,通常选的是50,是不是应该用4cm好一些呢?
2010/4/12 17:16:58 Last edit by tsqgc
beinggrown
ruan651209
安用分流平板,柱进口近分流板
热电用的分流锥,柱进口与分流锥距离稍大,
便于干啥,还真不是特明白。
凡心点点
