主题:【讨论】衬管中玻璃毛对测试结果的影响
浏览0 回复24 电梯直达
雨飞扬
我们实验室采用5975的GCMS测试一能力验证样品,标准曲线做得不错,3个9,但测试样品时发现同一瓶溶液连续进样,其测试值一次比一次偏高,后查找原因发现是衬管中玻璃毛的问题,问agilent的工程师说,玻璃毛上有活化点,易吸附目标化合物,要那一高浓度样品连续进样几针,等其吸附饱和后方可测样,我们只有更换衬管重新做样。不知道大家测试时会不会遇到此类问题,特别时采用带玻璃毛的衬管时要格外注意,就因为此我们忙活一星期。
zyzhuye
使得,新换了衬管和玻璃棉后是要进几针高浓度的标样的
qialu
有这样问题,应该先走几针高浓度,还有最好也走几针空白
icpzytws
想想
求缺人生
shaoylc
mcdowell
robinhancl2
雾非雾
一般买到的成品玻璃毛不都是硅烷化过的玻璃毛吗?
暄暄
原文由 biscuityu 发表:
不是有去活化的衬管卖吗?楼主循环再用吧?那么要将衬管和玻璃绵进行去活化处理啊。
