主题:【讨论】关于卤素测试报告混测问题的讨论!
浏览0 回复14 电梯直达
迷失的精灵
关于卤素测试报告混测问题,整个行业是否接受?举例说明:电路板由板材+绿油+黑色油墨+白色油墨+助焊剂组成,现在卤素测试报告是针对整个电路板进行检测,请大家确认是否可以接受?接受的理由是什么?谢谢回复!
才哥
以下内容节选自apple 069-1857C:
All homogeneous materials within a component or product must meet the criteria in Table 2 to be considered halogen-free by Apple. A homogeneous material has uniform composition throughout and cannot be mechanically disjointed into different materials.
从苹果的要求来看,苹果是不接受混测的
迷失的精灵
原文由 talent 发表:
从苹果的要求来看,苹果是不接受混测的
没错,目前整个行业确实是不接受混测报告,因为混测得出的结果是平均值,而不是所谓的总值,与RoHS六大有害物质是同样的管制,必须用机械的方法分成均质材料!
小鸟飞翔
huxiao121
我们公司测卤素就是混侧的,它很难像ROHS那样做到均质,而且目前客户对这一块也没有异议。
才哥
原文由 tonyding 发表:
但是有些不能用机械的方法分开怎么办?
对于PCB,即使是做RoHS测试,也有很多公司还是接受混测的。这是现状,很多时候得向这个现状妥协的
不过PCB混测卤素,那问题就大了。首先铜箔是不会有卤素的,把它跟基板以及绿油等一起测试,很显然会影响结果。另外基板和绿油都是具有卤素高风险,混测也会导致结果失真。这些都不得不考虑阿
minminrose
ybbhwffg
才哥
原文由 ybbhwffg 发表:
一般混侧最多三组样品吧
根据法规要求是不能混测的
luojun9802
PCB板混测不好办,样品很难取均匀,目前好像只对基材有规定
jeewah
EN61249-2-21要求,以及IEC61189-2都是要求去掉铜箔、绿油后仅对基材进行测试
