主题:【第三届原创参赛】GC柱子油脂污染后维护
浏览0 回复38 电梯直达
liupingnian
维权声明:本文为liupingnian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC
柱子油脂污染后维护
测试食品及油脂样品后,如果净化不干净,柱子会受油脂污染,表现为本底太高,样品保留滞后,响应变小。
可以通过让油脂甲酯化的方法加以解决:
气相色谱进样口注射甲醇溶液,柱子中污染的油脂膜会在一定温度下(一般进行正常的测试程序升温即可)直接甲酯化,重复几次后就可以较好的去除油脂的污染。
实验步骤:
1.维护更换进样口衬管后,向柱子内注射数次1ul甲醇溶液数次。
2.可以看到信号本底逐渐恢复正常,并可见脂肪酸甲酯峰。
3.注射数次后,本底就会正常,脂肪酸甲酯峰逐渐变小至消失。
4.进待测样品,检查柱子是否正常。
现象:注入甲醇之后可见脂肪酸甲酯峰,特别是食用油脂组成分C18脂肪酸甲酯并随注射量逐渐变小并消失。。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:参与奖
007爵士
哦,原来如此呀。经常用甲醇清洗柱子,之前还不清楚是这样甲酯化过程。。。
2451504
symmacros
有时候也被GC柱子油脂污染困扰,居然用进样口注射甲醇让油脂甲酯化的方法加以解决,妙。到可以试试。
gys1982
symmacros
这么说甲醇在此条件下能将甘油置换下来,不知能不能看到丙三醇的峰?
gongxh
楼主您好!
您说的甲醇溶液是指什么?是含甲醇的某种溶液,还是甲醇?
symmacros
楼主能不能上传色谱图看看?另外请问这里是用什么柱子?
gosome
原天
有些程序用甲醇洗,也会出现苯甲酸甲酯和苯二甲酸甲酯.这会不会也是甲酯化的过程呢.感觉我DB的柱子会这样,但换了氯仿来试就不会有这二种东西.如果排除是甲醇含有这些物质,那是不是说他们可能是DB柱子的材料,我用甲醇洗柱会不会相当于伤害柱子呢?
s31_0
这样就可以将酸甲脂化?!下次试试,不过如果这样可以,为什么测脂肪酸时甲脂化要用碱性的甲醇溶液哩?
