主题:【原创】坑爹的减压阀!
浏览0 回复148 电梯直达
砂锅粥
该帖子已被symmacros设置为精华; 奖励积分记录: symmacros(10分)
今天早上一上班,发现GC-MS的GC面板上面亮着两盏红灯。
奇怪了,之前没出现过这种情况,肯定有问题,不过当时还挺镇定的,一点都不紧张。打开电脑显示器。
果然有问题,马上按F1查找相关错误代码的原因。
可能是气体压力问题,马上意识到气体可能用完了(其实周末下班之前看了总压还有6MPa的),看了减压阀的压力,果然,分压那边已经降到0.28MPa左右了。
大家是否会觉得奇怪,总压有6MPa左右,分压怎么才0.28MPa左右?问题就出在这里,分压平时都是调0.7MPa左右的,周末也没人动过减压阀,怎么就降下来了呢?看了下面的图片您就明白了。
坑爹吧,与大气相连总压还能显示6MPa。总压表出问题了,分压表的压力和仪器上面显示的压力是对应的,没问题。
上一次发现减压阀的总压在5MPa左右时,分压就开始下降,后面怎么调都没用,赶紧换气,已经发现总压在和大气相连的时候不会显示“0”,而是显示5MPa,减压阀有问题已经跟上级反映过了,但是对方没什么回应,那就算了,将就着用,反正用到差不多5MPa了,或者发现分压下降了就赶紧换气,这次好了,6MPa就直接罢工了。这下好了,气体也用完了,供应商的气体还没送来,那就只能关机让他休息了。
出了这次错误,仪器自动把所有加热部件全部降温,都降到40℃以下了,关机,吼吼,不用等离子源之类的部件降温就是快,4min左右就关好了。
由于这次意外,我也有幸看到岛津的低真空和高真空都达到了极限,看来我们的分子涡轮泵和机械泵性能都不错。嘿嘿。
很快就要离开我的兄弟了,通过这次意外,刚好教了同事碰到这种意外的解决方法。这次意外的收获还是挺大的。
PS:装上新的高纯氦气之后总压显示19MPa,用了几天,越用总压越高,现在总压都快到22MPa了(2012-06-21)。
symmacros
减压阀的压力表出问题,是最坑人的事情,特别晚上或周末,有时候会对捕集阱或柱子等损害。显示的压力和实际不符或相差较大,让人上当,误事。发现这种情况,就要马上更换减压阀或压力表。
phillyrin
多花点儿钱,买个好点儿的表吧,话说那个表有单卖的,25一个,上海出的……
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
几个月前已经和上级提过了,但是没啥下文,这次我打算重新申购一个好点的,那个真的太坑爹了。
砂锅粥
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
这个就是上海出了,听上级说好像一个300+,今天上网查了一下,基本都是100+,怪不得质量这么差。打算直接重新买一个,那个总压表和分压表不在同一个平面上是因为之前漏气,被我拧紧了。
2012/6/11 20:59:19 Last edit by czcht
深蓝
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
买个质量过关的,定期拿出去检定一下,还是很有必要的。有时候就是觉得这样比较麻烦。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
好员工,快要离开还这么负责,企业应该感谢你。减压阀比仪器只能算一点点,值得用好的。
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们的减压阀从来没拿去检定过,都买那么便宜的,还可能拿去检定吗?
不要差得这么离谱(6MPa)我还是可以接受的呀。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
之前提过没啥表示本来想算了,反正爱买不买,但是现在想想,算了还是申购一个吧,别人乱买的东西还真的不放心。毕竟同个实验室还有两位美女帮忙做实验,不想留下烂摊子给她们。
大家推荐个型号,总压范围0~25MPa,分压0~1.6或者2.5MPa。价格大概在500左右应该就可以了。
深蓝
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵,也是。检定一次好像可以买一个表了。
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
所有实验室大概需要用到解决10个减压阀,估计不太可能会拿去检定,除非客户来审厂的时候提出要求。
手机版: 坑爹的减压阀!
