主题:【已应助】物质峰无法区分
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_1a72361a
这两个物质一个是屈,一个是苯并蒽,保留时间离的很近,hj805上给的定量定性离子完全一样,工作站无法正确区分这两种物质,这个怎么办啊
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/05/09
这种情况有两个办法,一个是你的程序以及柱子和标准上一致,标准上有化合物出峰顺序,条件和标准上一致就能参考标准上的出峰顺序从而定性。还有一种办法就是有这两个物质其中之一的单标进行定性,单标定性最为直观
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
通标小菜鸟
symmacros
Insm_1a72361a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这种情况有两个办法,一个是你的程序以及柱子和标准上一致,标准上有化合物出峰顺序,条件和标准上一致就能参考标准上的出峰顺序从而定性。还有一种办法就是有这两个物质其中之一的单标进行定性,单标定性最为直观
保留时间我已经定好了,一个21.79,一个21.89.系统还是把两个峰看成一个,两种物质积分面积几乎一样
joufe
鉴于两物质定量定性离子一致,又未完全分开,先调整程序升温程序,或选择其他类型色谱柱使两物质分开,再用单标进行定位,供你参考
通标小菜鸟
原文由 Insm_1a72361a(Insm_1a72361a) 发表:保留时间我已经定好了,一个21.79,一个21.89.系统还是把两个峰看成一个,两种物质积分面积几乎一样
把两个峰看成一个是积分参数没设置好,保留时间两边的延展小一点就好识别了
WUYUWUQIU
两物质定性未完全分开,调整程序升温程序看是否能分开
Insm_1a72361a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:把两个峰看成一个是积分参数没设置好,保留时间两边的延展小一点就好识别了
我只好选择手动积分了
Insp_e06f3057
通标小菜鸟
原文由 Insm_1a72361a(Insm_1a72361a) 发表:我只好选择手动积分了
手动积分也可以,曲线和样品积分手法保持一致
Insm_1a72361a
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:
工作站若有解卷积的话,是很好识别为两个峰的
大神什么叫解卷积,英文叫什么,我这tracefinder软件全是英文,好多都搞不明白啊
手机版: 物质峰无法区分
