请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:保留时间变化这么大说明流动相的比例出问题了,应该是比例阀出现导常,也会造成压力不稳定。最好找厂家检查一下。也可以,开排气,用热水冲洗一下比例阀试试。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:说明泵系统有堵塞的地方,需逐段排查一下。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:先检查下溶剂过滤头是否有污染?你是用的在线混合还是配好流动相后走单一通道?把压力曲线调出来看看一个时间段内压力的变化情况,在线混合的话有可能是比例阀有问题,配好流动相走单一通道,压力有明显变化,可能是单向阀有问题了,需要拆下来清洗或更换。
