原文由 pengyan026 发表:
我的配置是双泵 检测器,系统控制器和色谱柱.还有class--vp的工作站.我的电脑装的是金山毒霸杀毒.
还有,我按照你们的方法试了还是不行.除了连接不好外,有没有别的原因呢?需要重新安装系统吗?
系统控制器是哪种型号,是SCL-10A么?
如果是的话,就找找说明书,把里面的SYSTEM选项下的第二页的参数看一下,是不是一样,如过一样可以看看Baud rate 改高些,level 也可以换一下,然后重启SCL,重新在工作站上配置,如过还不行可以找我电话0311-87260095
