主题:【求助】如果要配制0.07mol/l的盐酸怎么配呀
浏览0 回复13 电梯直达
kevin_llb
要做玩具的浸提,配制0.07mol/l的盐酸忘记如何配了,要配500ML请各位指点.
guojtjt
先配制0.1mol/l左右标定完了以后再稀释.
guichengkui
1mol/L的是用27mL的浓盐酸加到1000mL的蒸馏水中,你按比例算一下就可以了。如果少的话,你可以配多点。
我是按我们公司的配置计算的。
shu
帮你计算了一下,0.07mol的盐酸配制:6.3ml浓盐酸溶于1000ml水中.
安莱尔科技
kevin_llb
职业游民
0.07mol/L的浓度直接配可能不怎么好配,你先配个中间浓度
常用的浓盐酸浓度为12mol/ L左右,
配制公式为
V1/C2=V2/C1
V1为高浓度盐酸的体积,C1为浓盐酸的浓度
V2为目标体积,C2为目标浓度
虽然盐酸的浓度有一定的误差范围,不过之个偏差对于实际的使用的影响完全可以忽略的
huying1225
要是不要求很准的话,取0.59毫升浓盐酸用去离子水稀释到100毫升就可以了,当然要是需要很准确的话要用先氢氧化钠来标定了
魅力星光
魅力星光
liu999999
原文由 shu 发表:
这个见解是对的。LZ所需的浓度可能不是标准溶液的浓度,因此无须再行标定了。
