YAMATO喷雾干燥机的操作使用步骤如下,同时包含一些关键注意事项:一、操作前准备
安装与检查:
按照设备说明书正确安装喷雾干燥机的各个部件。
检查设备各部件是否完好,连接是否紧固。
清理干燥室和收集器,确保内部无杂物。
物料准备:
准备好待干燥的物料,并将其过滤除杂,确保物料的纯度。
参数设置:
根据物料的性质和干燥要求,设置好干燥机的各项参数,如进风温度、出风温度、进料速度等。
二、操作步骤
启动电源与控制系统:
将本体右侧的漏电保护开关置于ON位置。
将本体操作面板的电源开关置于ON位置。
启动鼓风机与温度设定:
将鼓风机开关置于ON位置,画面跳转到运行画面,进行鼓风机输出功率设定。
在运行画面上分别设定入口温度和出口温度。
升温与送液:
将升温开关置于ON位置,开始升温。
将送液软管正确设置,并启动送液泵,将物料匀速地送入雾化器。
喷雾干燥:
当入口和出口温度达到设定值后,开始喷雾干燥。
在干燥过程中,密切关注干燥机的各项参数,并根据实际情况进行调整,确保干燥效果。
结束与清理:
当物料干燥完成后,先停止送液泵,待雾化器内的物料全部喷完后,停止雾化器。
关闭热风系统,待干燥室内温度降至室温后,停止风机。
打开收集器,取出干燥后的物料,并进行包装和储存。
按照设备说明书对喷雾干燥机进行清洗和保养。
三、注意事项
安全操作:
操作人员必须熟悉设备的操作规程和性能,并经过培训合格后才能上岗操作。
在操作过程中,必须严格按照操作规程进行操作,不得擅自更改设备的参数和操作流程。
操作人员在操作过程中,必须佩戴好防护用品,如手套、口罩等,确保人身安全。
设备维护:
定期对设备进行维护和保养,包括清洗干燥室、检查气动阀门和控制阀门的工作情况、清洗温度仪表和压力仪表等。
检查喷雾干燥机的喷嘴,发现喷水不成雾状或堵塞时,应及时修理或更换。
运行监控:
在设备运行过程中,如发现异常情况,应立即停机检查,排除故障后才能继续运行。
特别注意出口温度的控制,避免超过设备规定的最高温度。
物料与溶剂选择:
根据物料的性质和溶剂的兼容性选择合适的喷雾干燥条件。
避免使用可燃性有机溶剂,如需使用,请连接选购的有机溶液回收装置。
静电处理:
由于试料、运行环境等因素,旋风部内可能容易产生静电,需要用适当的方法除去。
总之,YAMATO喷雾干燥机的操作使用需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保设备的正常运行和操作人员的安全。在使用过程中,应密切关注设备的运行状况,并及时进行维护和保养。
