部分试剂含有腐蚀性,操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用
移液枪吸取,减少人为不必要的操作误差。
高量程:1000-20000mg/L步骤一:取2根高量程预制试剂。一根作为参比样品,一根作为待测样品。试剂盒中配备蓝色标签贴,可根据检测样品进行备注。
步骤二:参比样品:取2mL蒸馏水加入预制试剂管内,拧紧盖子,摇匀。(注:此时消解管较烫,小心烫伤)(试剂选择COD高量程),有沉淀属正常现象。
步骤三:待测样品:取0.2mL待测水样和1.8mL蒸馏水加入预制试剂管内,拧紧盖子,摇匀。(注:此时消解管较烫,小心烫伤)(试剂选择COD高量程),有沉淀属正常现象。
步骤四:将两根消解管擦拭干净放入已升温至165度的消解器内,消解20分钟。并盖上防护罩。消解前请确保消解管盖拧紧,并盖上防护罩,以免消解液溢出,造成损伤。
步骤五:消解完成后取出两根消解管,摇匀后,冷却至室温。冷却后请勿剧烈摇动试剂管,以免悬浮物影响 COD测量。
步骤六:选择水质分析
步骤七:选择COD高量程(1000-20000mg/L)进行下一步
步骤八:放入参比样品点击清零校准,清零校准完成后取出参比样品放入检测槽前需将消解管擦拭干净。
步骤九:放入待测样品点击开始测量,此时屏幕出现数值,为检测数值放入检测槽前需将消解管擦拭干净。
步骤十:检测完成后,可在检测记录里打印检测数值。
