原文由 枕段(v2698225) 发表:那我比如说今天用完了明天再用的话,用甲醇洗完后,是要泡在甲醇里吗?还是就洗完后不用管它了?你洗脱的时候是用啥洗脱的?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 枕段(v2698225) 发表:你是用的HLB吗?那你柱子用完了之后怎么处理的呢?
在摸固相萃取小柱条件的时候我重复使用过,每次用的时候都要用甲醇把柱子洗干净,确保没有药物残留在柱子上。然后就直接甲醇活化什么的。
我当时是用完一次就立即用甲醇洗一下接着用的,中间没有间隔多久。 HLB的柱子还是可以的比较耐用。你可以试一试。
原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 枕段(v2698225) 发表:那我比如说今天用完了明天再用的话,用甲醇洗完后,是要泡在甲醇里吗?还是就洗完后不用管它了?你洗脱的时候是用啥洗脱的?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 枕段(v2698225) 发表:你是用的HLB吗?那你柱子用完了之后怎么处理的呢?
