主题:【讨论】如何保证容量瓶与塞子两者是原配的
浏览0 回复29 电梯直达
liu999999
在实验室的分析工作中,经常用的容器之一是容量瓶。
    容量瓶是要配容量瓶塞子的,一般情况下需要用皮筋将两者联系在一起。做微量元素时就不能用橡皮筋了,有什么好办法能保证塞子和容量瓶是原配的呢?否则,两者密封不严很容易导致溶液露出来的。
fengsifegnsi
找个时间,将每一个都配好,看看如果不漏液的话,用绵线绳将两都栓好。不可用皮圈,几次后就脆了,
lidejun
sdzx888
原文由 fengsifegnsi 发表:
这个办法好,我们也是这样的.
liu999999
原文由 sdzx888 发表:
这个办法好,我们也是这样的.
这个办法可以试试的,时间长了棉线绳就该脏了吧。
kony
liu-z-m
我们用的是进口的容量瓶,玻璃瓶和塞子是分开使用的。塞子是聚乙烯材料的,密封性绝对没有问题。其他的可溶性物质到现在没有发现会影响。
liu999999
原文由 liu-z-m 发表:
价格不会太便宜吧。
实验室容量瓶用量很大的。
雾非雾
我们是一买来就用棉线绳系好,洗干净备用,绵线绳不太容易脏,脏了再换一根,在打结上有点窍门,不要打成那种很难解的死结就行了.
895642310fhj338
liu999999
原文由 mcds 发表:
这对测定微量元素,有没有污染干扰的嫌疑?
