测试仪器:日立170-70型塞曼效应
原子吸收分光光度计。
试剂:HNO3、H2SO4、HCIO4、HCI(均为优纯)HF(超纯)。
2、操作步骤
采集样品体积一般20—30m3。样品前处理方法(个别略有改动)如下。
(1)硫酸-灰化法[1]样品膜置入石英坩埚,加2Ml0.7% H2SO4,玻璃棒搅拦使样品充分润湿,浸泡1h,然后电热板上加热小心蒸干,将坩埚置马福炉400±10℃;加热4h,至有机物全部灼烧尽停止加热,冷至室温。再加1mL HNO3及少量去离子水,小心加热转入四氟坩埚,加4—6滴HF,在电热板上(铺石英砂)小心加热至尽干,用0.01molHNO3溶解,转移定容15Ml。
(2)常压消解法[2]用不锈钢剪刀将样品膜剪成小块,放入200mL三角瓶中,加2mL H2SO4,8Ml HNO3,瓶口放置小玻璃漏斗,在电热板上加热至膜完全炭化,取下冷却。用水吹洗瓶壁,再加入3mL HNO3, 2Ml HCIO4,继续加热至溶液清亮(炭末除尽再加HNO3,HCIO4)取下漏斗,将溶液蒸至冒SO3,白烟,近干,冷却,加0.1molHNO3少许,微热使残渣溶解.转移定容15mL。
(3)高压消解法[3]将样品膜置入四氟乙烯瓶,加入HNO3 2Ml,H2SO4,0.5mL,HF 1mL,拧紧不锈钢外套,置入干燥箱于190±5℃保温3h左右,冷却后取出四氟瓶置铺有石英砂的电热板上敞口加热,先缓慢加热后提高温度至180℃左右赶酸,冒白烟近干,用0.2mL。
(4)索氏提取法[4]将样品膜卷成筒置于索氏提取器内,蒸馏瓶中加入1:1HNO3100Ml,迥流3h,待冷却后移入烧杯中浓缩并蒸干,再用1%HNO3溶解转移定容15Ml。
测定方法:塞曼效应石墨炉
原子吸收分光光度法。
