主题:【求助】二氧化錫 SnO2 的全消解方式
浏览0 回复10 电梯直达
davyduh
各位老師,小弟最近在學校消化一批玻璃砂成分如下:
SnO2    SnO2    Fe2O3    Pb    As
    99.80     0.05    0.05    0.05
實驗一、10ml HNO3 加熱消化 2hr 後 加入3ml H2O2 繼續加熱消化1hr後有殘留
實驗二、5ml HF + 5ml HNO3 + 1 ml HClO4 微波消化,有殘留。
實驗三、王水微波消化,有殘留。
實驗四、5 ml PNO4 + 5 ml H2SO4 微波消化。
實驗五、第一段王水微波消化 + 第二段 HF 微波消化,有殘留。
實驗六、5 ml HF 開放式加熱至冒煙後加入2ml DIWater 再加熱至冒煙後再加入3ml HNO3,有殘留。
用了以上六種實驗方法還是沒有辦法全部消化(可以說幾乎沒被消化掉),又不能趁著老師不在時把那些沙子濾掉,請教各位還有什麼方式可完全消化嗎,謝謝大家的指教。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
sundyvan
试一下 先加入过量NaOH,加热至反应完全,然后再加酸溶解
风之灵
楼主给的样品成分是不是写错了啊,第一项是不是应该是SiO2 而不是你写的SnO2。
如果是高含量SnO2的话应该是用浓HCl溶解而不是你列的那些酸吧。
davyduh
原文由 sundyvan 发表:
請問大大,加入過量的氫氧化鈉是把NaOH和樣本混合拌勻嗎? 需要加水嗎? 加熱的溫度要多少度(用加熱板還是本生燈),謝謝
davyduh
謝謝风之灵大
樣本的成分應該不會錯,老師給的,昨晚也用濃HCL加熱消化,但是樣本無動於衷,真頭疼。
山里羊
鲜火腿
这么纯的SnO2肯定可溶于浓盐酸的,会否含有较大量的硅??
kevin_llb
pengwenqi
zyb_jn
旷世小奇才
原文由 davyduh(davyduh) 发表:
實驗三、王水微波消化,有殘留。
请问你的二氧化锡溶了吗?
