主题:【原创】能否以氧气作为气氛?
浏览0 回复9 电梯直达
yangyang55
请教高手一个问题,做热分析时,能否用氧气作为气氛,我以前只做过用氮气的,高温条件下用氧气作为气氛有没有安全问题?
bird_lover
热分析有多种
不知道你说的是哪一种
从样品测试的角度来说
一般DSC是不可以的
DTG或者TGA是可以的
TMA不知道:(
从仪器的角度讲,应该都是没有问题的吧
原文由 yangyang55 发表:
Last edit by bird_lover
welltod
气氛的改变直接导致分析的基准改变,不具备可比性啊。
Be good
以前上传过一个图片
做热重,在氮气环境中和在空气环境中,吸放热是完全不同的
我觉得楼主问问题的初衷不是说说同一个实验氛围的影响,而是使用不同氛围的可能性
原文由 welltod 发表:
puxt
其实应该根据材料的使用环境(或者说加工环境)来决定热分析的气氛。对于DSC测熔点来说,应该影响不大,因为它的测试过程只是升温-降温-升温,材料本身没有发生太大的变化,而且就算发生分解也是很小的;但对于TGA来说就完全不一样了,我曾作过不同气氛(高纯氮/空气)下POM的分解曲线,差别那是相当大
bird_lover
同意
原文由 puxt 发表:
szm316610
wanggw
修身养性
但是大部分时候物质在高温时氧气的存在多多少少是会有影响的
所以还是要使用惰性气体保护的
原文由 wanggw 发表:
如果氧气对样品没什么影响的话,我想是可以的。
修身养性
而且我们不知道什么时候氧气没有影响
所以还是要使用惰性气体保护的
原文由 wanggw 发表:
