一、波长测试
(1)660~650nm
由主菜单Main Menu下进入②Spectrum,再进入①Measurement,按F4Set Parameters,进行以下参数修改:
Measuring Mode(测量设置):ABS T% R% Energy
Scan Range(扫描范围): λs = 660 nm
λe = 650 nm
Scan Speed(扫描速度):Fast Middle Slow Very Slow
Slit Width(狭缝宽度):0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 nm
按翻页键,F5 Energy Cod.,进行以下参数修改:
Lamp(光源):W D2 OFF
PM Gain:0 1 2 3 4 5 6 7
F1返回,F5 Start Scan扫描。
结果:看吸收峰是否位于656.1±0.3nm。
(2)490~180nm
扫描范围设置为490~180nm,其他操作同上。
结果:看吸收峰是否位于486.0±0.3nm。
注意:扫描结束后将修改的参数复原!
二、基线测试
Scan Range(扫描范围): λs = 900 nm
λe = 190 nm
Recording Range(记录范围):ABS Low =-0.005 Abs
High=0.005 Abs
F1返回,按翻页键,F4 Go to λ,输入800;F1返回,按翻页键,F5 Auto Zero(自动调零);F1返回,按翻页键,F1 Correct Base(校正基线)。如此反复三次,即:
Go toλ:800nm→Auto Zero→Correct Base→Go toλ:800nm→Auto Zero→Correct Base→Go toλ:800nm→Auto Zero→Correct Base→
之后F1返回,按翻页键,F4 Go to λ,输入800;F1返回,按翻页键,F5 Auto Zero(自动调零);F1返回,F5 Start Scan扫描。
结果:要求线性中心轴在0附近,抖动±0.001nm为允许范围。
注意:扫描结束后将修改的参数复原!
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
岛津UV-2201紫外可见分光光度计操作规程
