主题:【求助】大家帮忙看看这三张图谱之间什么关系
浏览0 回复11 电梯直达
graceli
三个活性炭样品,黑色,粉末状,用漫反射做的,稀释度大约1%-3%,具体谱图见上面。不清楚样品间什么关系,就想确定其中的基团,请大家帮忙啦!
diamond
纵坐标是透射还是吸收阿?如果是透射的话,峰的位置标的不大正确哦。
graceli
原文由 diamond 发表:
纵坐标是透射,峰好像有些怪怪的,但不知道出了什么问题
与狼共舞
原文由 graceli 发表:
基本看不出什么基团,都是二氧化碳、水的峰,而且SNR也不好。从纵坐标的数值来看,是transmittance的峰,所以没有必要标出“向上”的峰了。
Last edit by zxbuctac0101
与狼共舞
你是做DR出来的图,不过活性碳的图也就是这德性儿,除非是做了什么表面处理改性什么的,还可以做做红外看看表面基团什么的,要是还不死心,可以试试PAS。(个人意见)
graceli
原文由 zxbuctac0101 发表:
做了几次都这样,自信心备受打击啊,看了你的话才稍有安慰。不过,为什么会出现倒峰呢?什么是PAS啊?
与狼共舞
在透射谱图中出现向上的峰,多数是由于前后背景变化太大引起的。其实就我看你的图。向上也是相对向下的峰而言的,还没基线校正吧,试着校正了再看看,也还没平滑吧,试着平滑一下看看吧。
PAS:photoacoustic spectrometry,光声光谱。
nbhg
xiasi
graceli
关于未经改性的活性炭的红外光谱,哪位做过啊?能不能指导一下
melody0957
