主题:【求助】请教大家一个基本的问题-关于浓度的级别划分
浏览0 回复5 电梯直达
analylife
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一直以来比较疑惑的几个问题,请大家帮忙解决,先谢了!
1)比如说一个样品中某个物质的质量浓度是0.01%,是用100ppm表示呢还是用0.01%表示,这个有规定嘛?类似的0.1%和1000ppm.
2)所谓的痕量分析是什么级别浓度的分析?是ppb级别嘛?超痕量呢?什么级别?还有常量分析是%级别的浓度分析嘛?这些是怎么划分的呢?
3)亚ppb和亚ppm分别又是多少ppb,多少ppm呢?
呵呵 这些概念不是很清楚,请赐教!谢谢!
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/11/30
常量分析——样品中组分> 1 %
微量分析——样品中组分= 0.1 %~1 %
痕量分析——样品中组分< 0.1 %
超痕量分析——样品中组分以PPM、PPB、PPT等单位来计。
PPM ——parts  per  million  (10-6)    ( mg / kg )或( mg / L )
PPB (十亿分含量)— parts  per  billion  (10-9)    ug/kg
PPT —— parts  per  trillion  (10-12) ng/kg
补充答案:
老难人回复于2008/11/30
原文由 analylife 发表:
0.1%,PPM是个比值,而且已经被废了.
这个划分很模糊的.只要知道常量\微量就可以了.
亚 是不是表示低一个数量级的意思.
戈壁明珠回复于2008/11/30
这个说的不错,ppm是比较方便的说法,但是在官方文本中已经不用了。
唐伯猫点蚊香回复于2008/11/30
有的标准方法中用mg/kg表示,100mg/kg.ppm在国内已经被废.
雾非雾回复于2008/11/30
说得很清楚,学习学习.
ppm国内比较喜欢用,和百分数类似,比较直观,现在国际上都是用mg / kg 了,如果和国际接轨就要用mg / kg .
老难人
原文由 analylife 发表:
亚 是不是表示低一个数量级的意思.
唐伯猫点蚊香
Last edit by jiangyunjun3
活到九十 学到一百
常量分析——样品中组分> 1 %
痕量分析——样品中组分< 0.1 %
雾非雾
原文由 wangboxzzjs 发表:
常量分析——样品中组分> 1 %
痕量分析——样品中组分< 0.1 %
说得很清楚,学习学习.
戈壁明珠
原文由 wangboxzzjs 发表:
常量分析——样品中组分> 1 %
痕量分析——样品中组分< 0.1 %
