主题:【求助】关于梯度洗脱的几个问题
浏览0 回复11 电梯直达
jiangxiaofeng10
1、所谓的空白梯度,是不进样?进溶剂?进空白溶液?还是进流动相?搞迷糊了
2、扣除空白,是在走完样品的图上,减去跟空白时一样的波动,不要那些峰积分出来,还是怎么样?
扣除空白的确切含义是怎样的呢?
3、我现在用梯度测一中药复方中午个成分,流动相乙腈-水(0.1%磷酸),45分钟之内,乙腈从0到90%,重现性不好?这是怎么回事?
请教各位
nnsss
空白剃度就是不进样,光走流动相变化,QQ690547631
qdy
1、空白梯度,是不进样直接进空白溶液
2、扣除空白就是扣除进空白溶液时的溶剂峰
3、用梯度测一中药复方中午个成分,流动相乙腈-水(0.1%磷酸),45分钟之内,乙腈从0到90%,重现性不好可能和柱子有关,系统中有气泡也会造成重现性不好。
yolk
空白梯度  是指不进样流动相所走的梯度。你用的什么型号,我用的岛津LC-20A,将进样瓶号设为-1时,走的就是空白梯度。
flytiger603
空白就是进样品的溶剂,看看溶剂对结果的干扰
重现性不好,可能与你的试验方法有关
It is me!
色色猪
重现性不好有2个原因,1.第一针进样前要走1针空白,2.梯度结束后要平衡一段时间,而且尽量保证每针之间的平衡时间一致
fujiao5646
〓猪哥哥〓
原文由 huangqining 发表:
我做跟你的差不多,但是我做的重现性很好。一个可能是柱子,我用了一根新柱子,用起来重现性很好。
还有就是梯度结束后要平衡一段时间,而且尽量保证每针之间的平衡时间一致。我一般10MIN左右。
jiangxiaofeng10
非常感谢各位的解答。
重现性问题解决了,原来每次进样前平衡10min,现在平衡30min中。
It is me!
原文由 jiangxiaofeng10 发表:
非常感谢各位的解答。
看来我估计得还是比较正确的,一般保留不稳定基本上都是平衡不够造成的.
