主题:【分享】原子吸收测矿石中的钙
浏览0 回复4 电梯直达
wpl369
利用原子吸收测定矿石中的钙时,熔出液过滤和不过滤进行测定时,结果偏差很大,是什么原因
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
原文由 wpl369 发表:
你用滤纸过滤的吗??滤纸吸附还是比较强的,我消解土壤后的溶液直接定容的,不过滤...如果你一定要过滤,那建议你把滤纸多洗几次...
liu999999
为啥要过滤?即使过滤,结果也应该在误差范围之内的。可能是被污染了
lamyoung
样品处理有时可用提取上层部分清液来与沉淀分离,但你要注意是否有造成钙沉淀的,,还有样品溶液除基体外的添加试剂也有影响,比如钙要注意释放剂或保护剂.
快乐
过滤与不过滤干扰特别大,有两个原因
1、钙本身的干扰就特别大,所以必须扣背景
2、过滤与不过滤,就是颗粒的区别,说明对原子化时产生了大的影响,个人建议,在酸消解时,加点氢氟酸,让所有的颗粒都溶解。
