主题:【求助】火焰吸收中,火焰颜色和高度问题
浏览0 回复13 电梯直达
dfj315345
原子吸收中,火焰法,正常火焰颜色是什么样的。
灵敏度检查怎么怎么调差别都那么大,用火焰调整时,数值能达到!克火焰的高度泰高了!
怎么办?
烦请各位大侠解答!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
原子吸收火焰高度不是固定不变的,具体元素用具体的要求。就跟酒精灯的火焰分三层,各层温度不同一样。
dfj315345
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
做铜的要求是什么 ?
ghostermen
如果你乙炔够好的话火焰是淡蓝色的(流量不是太大的时候),具体到某个元素建议你做一下条件的优化,除了高度外还有乙炔流量等等条件会影响你的测量。
zhaianguo
上楼说的很对, 乙炔本来燃烧就是淡蓝色的, 化学常识!
火焰高是气流量大的缘故,调小一点即可。还可以降低燃烧费用呢, 呵呵
ldgfive
原文由 dfj315345(dfj315345) 发表:
怎么办?
烦请各位大侠解答!
你可以调节燃烧器高度
rian01
一般,易生成难解离氧化物的元素,用富燃焰(橙色火焰),氧化物不稳定的元素,宜用化学计量火焰(火焰颜色介于橙色与兰色之间)或贫燃火焰(兰色火焰)。合适的燃助比应通过实验确定,固定助燃气流量,改变燃气流量,由所测吸光值与燃气流量之间的关系选择最佳的燃助比。火焰高度亦由优化而得。
popo
sina_1
乙炔本来燃烧就是淡蓝色的, 化学常识!
chemistryren
abelzhang
