主题:如何判断空心阴极灯是否有问题
浏览0 回复36 电梯直达
542812
该帖子已被pony2002设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
灯能量在未开火和开火后都正常,就是信号弱
推荐答案:LiveBandit回复于2006/07/06
1.
【异常现象】:阴极辉光变(充氖灯由橙红-粉红-白光),充氢灯由淡紫变白。使发射线减弱,可能同时有背景发射。
【原因】:灯内有杂质气体;
【解决办法】:将灯在10-20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80-150mA下反向放电,激活吸气剂。
2.
【异常现象】:屏蔽管发光。使发射减弱不稳定。
【原因】:溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通。
【解决办法】:振动灯壳,使接通处断开。
3.
【异常现象】:阳极光闪动。
【原因】:阳极表面放电不均匀;
【解决办法】:一般不影响使用;如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时。
4.
【异常现象】:阴极外侧和后部发光。使发射线略有减弱。
【原因】:屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体。
【解决办法】:发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理。
5.
【异常现象】:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射。从而恢复正常放电前不能使用。
【原因】:阴极表面有氧化物或有杂质气体。
【解决办法】:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧。
6.
【异常现象】:灵敏度降低。不能正常测定。
【原因】:灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方。
【解决办法】:检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l。
7.
【异常现象】:不发光。不能使用。
【原因】:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障。
【解决办法】:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯);有氖光为接线脱落。
8.
【异常现象】:只在阴极口外发光。不能使用。
【原因】:惰性气体压强降低,不能保持正常放电。
【解决办法】:更换新灯。
9.
【异常现象】:发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能检出。不能正常测定。
【原因】:长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适。
【解决办法】:不能复活,应换灯或重新选择合合适的光电倍增管或放大器
LiveBandit
1.
【原因】:灯内有杂质气体;
2.
【解决办法】:振动灯壳,使接通处断开。
3.
【异常现象】:阳极光闪动。
【原因】:阳极表面放电不均匀;
4.
5.
6.
7.
【异常现象】:不发光。不能使用。
8.
【解决办法】:更换新灯。
9.
mihenzhang
wjzjs
我用的是北京威格拉斯的元素灯,什么情况,可认为是灯老化失效,在外盒所标最大电流下使用,应该都是没有问题的吧?
spszl
sdqah
liow
lailai
ptcdc
john_chen
gavinpeng26
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
