主题:【讨论】大家的AAS元素灯用多长时间
浏览0 回复18 电梯直达
rock-s
用瓦里安的仪器在加上国产的铅元素灯,一天工作5小时,怎么二个星期都没到就坏了2个?真是糟糕~大侠有什么好点的意见。
ldgfive
原文由 rock-s(ROCK-S) 发表:
这种情况不正常,会不会是仪器有问题呀
hsx5108
是不是仪器的设置有问题?灯再怎么也不会这么短命的啊.
你说的坏了是出现什么情况了?
rock-s
工程师来鉴定说问题,灯主要是不稳定,跳动很大。测试数据很不稳定。如果是仪器问题的话我应该从那及个方面来判断.我们用的的贺利氏的灯
故乡的一片云
肯定是什么地方出问题了,正常使用不应该这么短,最好和应用工程师联系一下
ghostermen
看看灯有没有异常发亮,或者其他的灯是不是一样的短命,没有的话应该是你买的那个灯恰好质量有问题,否则的话应该是仪器有问题
popo
夜市
正常来说灯的寿命不可能这么短。
楼主先确认是否是灯的质量问题,如果不是最好找工程师来检查下仪器。
chemistryren
国产铅灯用在进口仪器上要注意灯电流,还是要按照灯上标的工作电流操作,不能用仪器推荐的灯电流.
david_its
pe的燃烧头用5%的硝酸,燃烧头倒置浸泡一夜,注意不要浸泡到燃烧头上的金属感应条,然后蒸馏水洗净,烘干。
nkgzs
不会灯电流负高压弄错了吧?支个马扎观楼看结局~
