我们平时用热电
原子吸收进行试验,通常采用最小一次二乘方程做曲线,如果整个实验不存在试样空白校正,计算的结果和用手工计算曲线的结果相近。如果要用试样空白校正,往往软件是先把试样空白的吸光度带入曲线计算一个浓度值,再用样品的浓度值减去试样空白的浓度值。这个值和手工法先用样品的吸光度减去试样空白的吸光度带入曲线的值相差很多。有时候试样空白在工作站图谱上计算出来的是负值,那么软件也减去这个负值,不知道大家都是怎么出来这个问题,是另外手工做曲线计算结果,还是就按照工作站的图谱来,因为手工计算,势必要关系到实验的原始性,因为要把谱图贴原始记录后面的。
