主题:【讨论】用火焰原子吸收法测定时,是不是每次做样前都要做标准曲线呢?
浏览0 回复6 电梯直达
ningmeng
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
lilylau
悠旸
原子吸收不管是火焰法还是石墨炉法最好都是先做标曲再测样品,这样一般误差小得多。
lilylau
配多些标夜放着,每次都做曲线也是可以的啊
2012/8/28 10:19:07 Last edit by lilylau
ningmeng
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
基本我也是这样的 每次配置完标液后转移至定量瓶放进冰箱  差不多一周不用配置 感觉每天配标液挺麻烦的
委员长
一般是要求每次要测定标准曲线的,标准溶液一次可以多配一些,根据自己的工作量来配,一般放置三个月标准溶液不会有什么变化。
