主题:【求助】大米中检测出的铅含量为10mg/kg,有的高达30,这种数据可以要吗?
浏览0 回复11 电梯直达
qtfy2008
这几天做了100多个水稻的大米样,称1g左右,前处理应该都算比较认真做没什么问题,得出来的数据大多都在0.2mg/kg左右,但是有几个数据特别大,达到10,有一个高的达到30。现在时间紧,没时间做重复,不知道这些数据正不正常,可不可以拿来当结果用,以前也没做过重金属,所以没什么经验,请大家帮忙分析下,谢谢!!!
人生苦短
原文由 qtfy2008 发表:
一般来说在处理数据的时候要舍去极大值和极小值
chemistryren
这就很难说了.也许是样品就这么高浓度,也许是你的实验过程有污染.
hsx5108
djp1980
原文由 qtfy2008 发表:
没时间重做是个借口,如果认真负责起见,对这种异常数据就是应该重做。有条件的,拿别的方法验证。特别你是做食品分析,都那么马虎,以后谁还相信分析。
qtfy2008
原文由 djp1980 发表:
原文由 qtfy2008 发表:
恩,说的有道理,我现在已经开始加班重做了,其实这次是省里面搞一个农产品重金属的普查活动。
丛林猎手
大米中有这么高的铅?这样的大米谁还敢吃啊,看看是不是样品污染,还是前处理污染,觉得食品中的重金属应该得ppb级才对
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
有可能是样品污染,也有可以样品就是超标。
今明后
故乡的一片云
翯翯清秋
原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:
原文由 djp1980 发表:
原文由 qtfy2008 发表:
楼主有重新做这批样品吗?铅含量还是这么高吗?
